Hallo Frank,
wenn Du die Anlage via USB Kabel an den PC anschließt, findest Du auf der SD-Karte, die dann als Laufwerk erscheint, den Ordner "MODELDATA". Dort wirst Du über Nummer und Name die richtige Modelldatei finden.
Über den kleinen Button mit dem Peil in dem Editor in diesem Forum kannst Du die Datei hier in den Beitrag hochladen.
Alternativ kannst Du natürlich beschreiben, wie Du es genau programmiert hast.
Aber über die Datei ist es am einfachsten, da man so schnell ein kompletten Überblick über den Programmieransatz sieht.
So kannst Du auch übrigens schnell ein Backup der programmierten Modelle machen. Einfach das Verzeichnis MODELDATA ab und zu mal wegsichern.
