Hallo Werner,
in einigen Vereinen gibt es Schülersender, die auch als zweiter Sender beim Seglerschlepp genutzt werden. Stell Dir mal folgendes Szenario vor: Es wurde geschult, anschließend wird der "Schülersender" zum Schleppen genutzt und währenddessen wird der "Lehrersender" eingeschaltet. Der"Schülersender" geht automatisch auf "Schulung" und "verliert" alle Mischer, Trimmwerte und sonstigen Einstellungen, während das Duo schon auf 200m ist. Der "Lehrer" steht weit entfernt von den Piloten, bekommt beim Vorbereiten seines Modells nichts mit von deren Problemen.
Um solche Probleme zu vermeiden, wurde bei der ersten Cockpit M-Link die Software "verbessert", diese fragt beim einschalten des Lehrersenders erst nach und geht dann erst auf die Schülereinstellungen.
