Hi, Peter!
Wie Tom es vermutet, könnte es mit dem Gebermischer für das Umlegen von Gas von Walze rechts auf Schalter AUX 3 zu tun haben.
Ich gehe mal davon aus, dass du über Geber Mix1 folgendes Setting vorgenommen hast oder haben solltest:
Modus: Überschreiben
Eingang: AUX3
Ausgang: Gas
Schalter Ein: ---
Mischanteil: -100
Jedenfalls tut es das bei mir jetzt ohne den Einfluss von Spoiler oder Walze rechts. Da du aber wahrscheinlich mit Flugphasen und Festwerten (Klappenstellung AUX 2 für Normal/Thermik/ Speed) arbeitest, musst du den Geber Mix1 für alle drei Flugphase gleich programmieren (s. o.). Wenn nicht, schaltest du mit AUX 2 um und der Mischer für Gas ist verschwunden und die Walze tut dann etwas.
Ansonsten: Ferndiagnosen ... immer ein Problem.
