Hallo, Christoph!
Mit dem T-Cut-Taster geht das nicht, weil es - wie gesagt - ein Taster ist, der nach jeder Bedienung in die Urstellunh zurücksprint und bei der neuerlichen Betätigung wieder die gleiche Ansagt liefert. Das wird erst anders, wenn du - wie es Martin vorschlägt - T-Cut auf einen zweistufigen Schalter legts. Dann hält er in beiden Stellungen den Schaltzustand und reagiert beim Umschalten auch entsprechend unterschiedlich.
