Hi, GeorgFunk!
Die Bezeichnung gibt i. d. R. die Nennspannung an. Es ist aber klar, dass z. B. ein voll geladener 4-Zellen-Akkus (NC/NimH) eine Spannung von ca. 5,6 V hat. Bei einem 5-Zeller sind das dann schon ca. 7 Volt.
Im Allgemeinen tun es die Low-Volt-Servos bei bis zu 5 Zellen (NC/NimH). Es gibt aber einige Servos, die sind bei 5 Zellen schon etwas empfindlich.
Die Frage nach der zulässigen Höchstspannung zielt wohl auch auf den Ersatz der NC/NimH-Zellen durch LiFe-Packs ab.
2 Life-Zellen haben eine Ladeschlussspannung von ca. 7,2 V. Da ist man fast bei 5 NC-Zellen, zumal die Spannung bei empfangsanlagentypischen Gebrauch noch etwas sinkt. Es gibt schon einige Leute, die solche LiFe-Akkus offensichtlich mit Erfolg einsetzten. Ich bin da bisher noch vorsichtiger - man darf aber versuchen mich zu überzeugen!
Die MULTIPLEX-M-LINK-Empfänger sind alle hochspannungsfest, d. h. können mit bis zu 8,4 Volt (2S-Lipo-Pack) befeuert werden. In der Tat sind es die Servos und einige andere Peripherieteile, die hier die Grenzen markieren.
