Hi, Andreas!
Toggelfunktion bedeutet für mich: Tater einmal drücken und loslassen => Funktion ein; Taster noch einmal drücken und loslassen => Funktion (wieder) aus. Und geanu das macht der T-Cut-Taster an der COCKPIT SX. Für T-Cut ist der Taster auf Toggle geschaltet.
Bei der ProfiTX waren Tastfunktionen zunächst nur einfach, also ohne Toggle. Aber Version 2.49 oder so wurde die Toggle-Funktion eingeführt und zwar wählbar, also konnte dann eine Taster als Ein/Aus-Schalter fungieren - allerdings i. d. R. ohne dass man sieht, welche Stellung aktiv ist - oder als einfacher Taster arbeiten: Taste gedrückt => ein, Taste loslassen => aus.
Ob die Taste an der COCKPIT auch nur als einfacher Taster arbeitet habe ich bisher nicht ausprobiert.
