Beim ersten Test eines neuen Multiplex Solius (RR) stellte ich fest, dass sich das Höhenruder unkontrolliert bewegt. Z.B. beim schnellen Übergang an der Fernsteuerung (Spektrum DX6) von "voll Höhe" auf die Nullstellung schlägt das Höhenruder anschließend stets auf "voll Tiefe" aus und kehrt erst danach in die Nullstellung zurück. In einem Fall ging es sogar mehrfach zwischen "voll Höhe" und "voll Tiefe" hin und her, obwohl sich die Fernsteuerung in der Nullstellung befand.
Der Wechsel des Servosteckers auf die Buchse des Seitenruders am Emfpänger brachte das selbe Ergebnis - diesmal beim schnellen Übergang von "voll Seite rechts" zur Nullstellung.
Kommt so etwas bei den Nano-S Servos öfter vor?
Ist es schwierig den Servo auszuwechseln?
Welchen alternativen Servo mit Metallgetriebe würdet Ihr empfehlen?
Besten Dank und Grüße, Thomas
