Kann man die Smart SX über Lehrer Schüler Kabel an die Royal Pro 9 anschließen? Möchte meiner Tochter den Einstieg ins Flieger ermöglichen.
Danke!
erstellt
Febr. '17
letzte Antwort
Okt. '19
- 7
- 2,1k
- 4
- 1
Like
Danke!
die Smart SX hat keinen Kabelanschluß. Eine funktionierende Verbindung für Lehrer-Schüler geht mit dem Lehrer-Schüler-Stick an der Royal, kabellos ! In dem Stick ist ein "Empfänger", der die Signale der Smart überträgt. Genau mit diesen Sendern in dieser Konfiguration schule ich seit Jahren recht erfolgreich.
Gruß,
Manfred
Ich habe eine neue Royal SX 16 M-Link, einen Lehrer/Schüler Stick und eine Smart SX M-Link.
Eigentlich müsste das auf Anhieb funktionieren, nur nicht bei mir...
In der Anleitung des Sticks steht, dass der beim einstecken leuchten/blinken muss, je nach dem ob Bindung gemacht ist oder nicht. Meiner bleibt aber dunkel. Ist das eine Erklärung, sprich ist der Stick kaputt?
Oder muss in der Royal im Menü Einstellungen-Schulung etwas spezielles berücksichtigt werden? Und wenn ja, was?
Hi, rinagano!
Also bei mir tut es deine Konstellation!
Bitte nicht immer wenn etwas nicht gleich funktioniert davon ausgehen, dass irgendetwas defekt ist. Meist ist es einfach das Toastbrot zwischen unseren Ohren. Irgend ein Punkt wurde nicht beachtet und schon hakte es.
Ein paar Tipps:
Der L/S-Stick muss korrekt eingesteckt werden. Bitte auf die Position der Nase am DIN-Stick achten. Der Lehrersender bleibt zunächst aus.
Den Schülersender in den Binding-Modus versetzen: schwarze Taste drücke und halten und Sender einschalten, schwarze Taste noch 2 Sekunden halten. LED müsste blinken.
Den Drucktaster am L/S-Stick (im Lehrersender) drücken (Kuli oder kleiner Stift), halten und Sender dann einschalten. Nach 2 Sekunden loslassen. LED blinkt schnell.
Achtung: Den Lehrersender ins Binding zu versetzten führt nicht zum Ziel!
Die beiden Sender relativ nahe positionieren - ca. 50 cm sollten es tun. Nach ein paar Sekunden beruhigen sich die LEDs bei beiden Sendern, das Zeichen, dass die Bindung erfolgt ist.
Man merkt natürlich an der Empfangsanlage nur etwas, wenn der Lehrersender auch im Schulungsmodus ist. Der SMART-SX-Sender geht automatisch in den Schulungsmodus, wenn der die Bindung mit dem LS/-Stick hat.
Lehrermodus bei der ROYAL SX einrichten:
a. Im Menü SETUP/ZUORD.-LISTE/SCHALTER einen gut erreichbaren Lehrerschalter vergeben.
b. Menü SETUP öffnen, dann runter zu SCHULUNG. Mode wählen: Wir brauchen LehrerU. U steht für Uni(versal) und ist heute die gebräuchliche Norm für die Signalmittelstellung eines Kanals - nicht nur bei MULTIPLEX.
c. Dann müssen noch die zu übergebenden Kanäle eingegeben werden. Klassische MPX-Verteilung: 1 Quer, 2 Höhe, 3 Seite und 4 Gas. Mehr braucht es für die SMART SX auch nicht.
Jetzt sollte sich auch bei dir der Erfolg einstellen!
Lieber profimc
Besten Dank für die schnelle und ausführliche Anleitung; deine Anleitungen sind jeweils besser als die mitgelieferten Manuals
Leider funktioniert auch die von dir geschilderte Vorgehensweise nicht: ich konnte weder gestern noch heute Abend den Stick in den Binding Mode setzen. Aus meiner Sicht funktioniert der Stick wirklich nicht, es leuchtet auch keine LED im Stick und auch sonst blinkt an der Royal (Lehrer) keine LED schnell.
Anyway, ich kriege nächste Woche Garantieersatz vom Lieferanten und hoffe, dass der neue Stick dann blinkt und funktioniert...
Beste Grüsse, rinagano
Hi, rinagano!
Ja, natrülich kann man einen Defekt nicht immer völlig ausschließen. Wenn du jetzt dein Bestes gegeben hast und vor allem die LED am L/S-Stick überhaupt nicht leuchtet oder blinkt, muss er wohl defekt sein.
In diesem Zusammenhang möchte ich noch mal meinen Tipp 1 ans Herz legen. Nicht dass durch versehentlich falsches Einstecken (das ist tatsächlich möglich!!!) der Stick den Geist aufgegeben hat.
Ich hoffe der Ersatz bringt dann den erhofften Erfolg!
Ach ja, besten Dank für die Blumen bezüglich meiner Beschreibungsbemühungen.
