Der SMART SX Sender ist ein vollwertiger Sender mit dem man auch einfache Flugmodelle betrieben kann:
Beispiele:
Variante A: Motor- oder E-Segelflieger mit GAS (Motor), Seite und Höhe (z. B. FUNMAN, EASY STAR, o. Ä.).
Variante B: Motor- oder E-Segelflieger mit Gas (Motor), Quer, Höhe und Seite (z. B. EASYGLIDER, FUNMAN...)
Variante C: Motor- oder E-Segelflieger mit Gas (Motor), 2x Quer, Höhe und Seite. (Z. B. EASYGLIDER, FUNGLIDER, FUNCUB ...)
Variante D: reine Segelflieger mit bis zu 2x Quer, Höhe, Seite und Bremsklappen.
Das sind so Varianten, die mir auf Anhieb einfallen. Damit ist also schon eine ganze Menge anzustellen.
Natürlich muss man da bei einigen Modellen schon etwas Hirnschmalz investieren (z. B. Bremsklappen), um die Steuerung zu realisieren. Die einfachen Modelle, die ich aufgezählt habe, sind aber kein Akt.
Was man noch so braucht - außer dem Flieger - ist natürlich ein Empfänger. In vielen Fällen ist ein RX-5 light mit 5 Kanälen schon gut geeignet. Um den sechsten Kanal zu aktivieren, ist natürlich ein 6-Kanal Empfänger, z. B. RX-6-DR light, notwendig. Der Sender kann auch größere Empfänger aus dem MULTIPLEX-Programm ansprechen, diese aber in der Regen (Anzahl der Kanäle, Telemetrie u. A.) nicht ausnutzen. Es versteht sich, dass nur M-LINK-Empfänger (also aus dem Hause MULTIPLEX) verwendbar sind. Es gibt für MULTIPLEX-Sender keine Fremdhersteller für M-LINK-Empfänger!
Natürlich läßt sich der SMART SX Sender auch mit anderen Modellen (Holzbauweise, auch mit Verbrennungsmotor) einsetzten. Man muss aber auch immer in Betracht ziehen, dass die Möglichkeiten des Senders gemessen an anderen Sendern - nicht nur aus dem MULTPLEX-Programm - bescheiden sind. Senderseitig gibt es bis auf die Trimmung, Servoumpolung und gemeinsames Dual-Rate für Höhe und Quer keine weiteren Einstellungen (Mischer, Wege, Stoppuhr etc.). Man muss also schon ein wenig so arbeiten wie in den glorreichen 70er Jahren, wo selbst die "großen" Anlagen keinen Komfort oberhalb der SMART SX aufweisen konnten.
Bitte beachten: der SMART SX-Sender ist als Schülersender für den drahtlosen L/S-Betrieb mit einem größen MPX-Sender und als handliches Gerät für den Flugsimulator konzipiert.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass bei dir noch "null Ahnung" im Bereich Modellflug besteht. Simulatorbetrieb ist ein netter Anfang, leider mit der Realität oft kaum vergleichbar. Insbesondere für den Erstflug eines realen Modelles ist es immer am besten jemanden mit Ahnung aufzutun. Wie macht man das? Man sucht sich eine Modellflugverein in der Nähe. Die gibt es nicht wie Sand am Meer, aber doch so zahlreich, dass sich immer etwas "not far from home" finden läßt. I. d. R. sind die Kameraden immer ganz wild darauf zu zeigen, was sie drauf haben - und das spart jede Menge Geld!
