Hallo Rudolf,
meiner LS3 habe ich einen Peggy Pepper HK2524-1950 (ME 5:1) mit GM 17x10 scale an 4S3500 gegönnt. Damit geht die LS3 (fast) wie am Hochstartseil nach oben - mit knapp 10 m/s
. Die Drehzahl ist mit 5100 - 5800 rpm moderat und somit angenehm leise. Mit etwas über 600 W (42 A x 14,6 V) bei 3,2 kg ist das Leistungsgewicht knapp 200 W/kg. Alle Angaben sind über eine Akkuladung gemittelt. Spinner & Mittelstück: Reisenauer 44 mm x 24 mm & 48 mm x 6 mm x 8 mm Versatz.
Der Umbau war nicht schwer. Ich bin kein geübter Modellbauer (war 37 Jahre inaktiv). Der Rumpf ist ziemlich oval, da muss man vorsichtig etwas an den runden Motorspant anformen (vorsichtig mit Wärme).
Bevor man den Innenumbau macht, sollte man alles mal anordnen, um den Schwerpunkt zu treffen. Bei mir hat die LS3 die Zuladung ganz gut vertragen, ich hatte zuvor aber auch HLW und SLW verstärkt, womit natürlich hinten etwas Gewicht dazu gekommen ist.
Die Servos sind ziemlich weit hinten (auf Höhe der hinteren Kabinenhaubenkante), so dass vorne Platz für den Akku ist. Das originale Servobrett habe ich rausgedremelt.
Viel Erfolg beim Umbau!
VG
Karsten
