Hi, also wie schon lt. Anleitung gesagt. wenn nur digitale Servos verwendet werden (auf allen Kanälen) dann kannst Du 10ms (= 100 Hz) einstellen. Wenn Du auch analoge Servos dazwischen hast, dann 20ms (=50Hz). Es sei denn Du kannst jeden Servokanal separat einstellen, oder das Heckservo wird über ein Gyro separat angesteuert.
Die normalen standard digitalen Servos vertragen mindestens bis zu 120 Hz. 200 Hz oder 333 Hz solltest Du ein Ticket beim Servicedesk aufmachen, wenn es in den Unterlagen zum Servo nicht drin steht.
Ob man das Servo selbst programmieren kann ist mir nicht bekannt.
Nein, kann man nicht, deine Initialfrage lies offen, ob Du eine digitale Adressierung (und Servoparametriesierung) wie beim S.BUS System meintest und das gibt es hier nicht.
