Natürlich ist da eine Logik! Die Sensorenen werdebn einfach hintereinander geschaltet - die meisten haben einen Eingang (Servokabel) und auch einen Ausgang. Das wirkt wie ein V-Kabel. Einige der Sensoren müssenb am Ende der Kette liegen, da sie das Signal nicht weiterleiten können. Da hilft dann eine reales V-Kabel - wenn es Not tut.
Per Lauchner lassen sich die Adressen der Sensoren konfigurieren und auch ggf. Alarme installieren.
Die Adressen der Sensoren sind - auf default gesetzt - so verteilt, dass es i. d. R. keine Konflikte gibt. Aber wie immer: eigentlich ....
