Nov. 2016
1 / 3
Nov. 2016
Jan. 2017
Problem:
Meine Sprachausgabe beim Einschalten des Profi-TX Senders ist nicht flüssig/stotternd.
Weiterhin reagiert der Sender träge beim Einstellarbeiten auf das Drehrad.
Ursache: Struktur der internen SD-Karte beschädigt.
Lösung:
Abhilfe: formatieren der SD-Karte
Vorgehensweise: Schließen Sie die Profi TX im ausgeschalteten Zustand an Ihren Rechner an. Öffnen Sie den Explorer wenn dieser nicht automatisch startet. Wählen Sie das Laufwerk „Profi TX“ und sichern den Ordner DATA (hier befinden sich Ihre Modelle) auf der Festpatte Ihres Rechners. Nun ist es wichtig, dass Sie auch über den Ordner Audio verfügen, welcher später auch benötigt wird. Haben Sie bereits ein Software Update für Ihren Sender selbst gemacht, existiert der Audio Ordner im Verzeichnis in welchem Sie den Up-Date Download entpackt haben. Wurde kein Update von Ihnen durchgeführt, muss wie zuvor der DATA auch der AUDIO-Ordner des Profi TX Laufwerkes auf Ihrer Festplatte gesichert sein. Ist beides sichergestellt, machen Sie einen Rechtsklick auf das Profi-TX Laufwerk und führen eine Formatierung durch. (Schnellformatierung reicht)
Danach heißt das Laufwerk nicht mehr Profi-TX sondern Wechseldatenträger (z.B. „E“) Dieses können Sie in den Eigenschaften wieder umbenennen in „Profi-TX“ Jetzt ziehen Sie die beiden gesicherten Ordner „AUDIO“ und „DATA“ wieder auf das Laufwerk Profi-TX. Zum Schluss erstellen Sie im Laufwerk Profi-TX noch einen Ordner „UPDATE“
Anmerkung: Wir übernehmen keine Haftung durch Formatierungsfehler an Ihrem Rechner – formatieren Sie nur, wenn Sie sich wirklich sicher sind was Sie tun
    Nov. '16
    Jan. '17
  • 2
  • 1,4k
  • 3
  • 2
    Likes
  • 1
    Link
16 Tage später
einen Monat später
Nur aus Neugier, schreibt ihr auch eine Mindestanforderung der SD Karte vor? Lesen und Schreiben?
