die Fragen betreffen eher das Modell Easy Glider, hier sollte man die Bedienungsanleitung des EG4 zu rate ziehen.
1)
Die Werte der Querruder Differenzierung werden im Mischer Quer - Mix eingestellt.
Es gibt dort 2 Werte für Quer, eben der eine ist der Ausschlag nach unten, der andere ist der Ausschlag nach oben.
Bitte die Ausschläge des Ruders messen, und die Werte so anpassen, dass es mit der Bedienungsanleitung des EG4 übereinstimmt.
Bei den meisten Modellen stellt man das so ein, dass das Querruder nach oben den vollen Weg macht und nach unten etwa die Hälfte.
Zu 2 gibt es 2 Möglichkeiten:
2a) Landephase
Zunächst mit der Walze einstellen, sofern man Flugphasen verwendet kann man dann die Walze in den Gebereinstellungen mit dem "FIX" Wert dann in den Flugphasen überschreiben, das geht dann so:
Für alle Flugphasen in denen die Landeklappen eingefahren sein sollen trägt man unter "FIX" -100% ein.
Für die Landephase trägt man unter "FIX" +100% ein. Dadurch wird die Walze überschrieben.
2b) Gebermixer
Gebermixer erstellen, der den Spoilergeber also die Walze durch den gewünschten Schalter ersetzt:
Gebermix1
Modus überschreiben:
Eingang AUX 3
Ausgang Spoiler
Kurve -100%,0,+100
3) Der Motor Aus-Taster sitzt rechts und heisst T-Cut.
