Hallo, Jokra! (Jochen Krause 1, dann gibt es also auch Nachwuchs?)
Wieso heißt der Sender ProfiTX - weil das wat für Profis is!
So, Schluss mit lustig!
Ich will hier jetzt nicht über die MPX-Bedienphilosphie lobhuddlen, Aber die Stichwörter sind Mischer (und zwar echte, nicht die komischen Gebermischer) und Fixwerte.
Die Mischer:
Gebermischer sind etwas für Leute, die sich von Graupner zu MULTIPLEX verlaufen haben. Für deine Ziel sind sie nicht notwendig!
So, den Querrudern wird Quer+ und den Flapservos Flap+ zugeordent. Für etwaig Höhenkomensationen liegen Höhenservos auf Höhe+. Das ist eigentlich schon alles erledigt, wenn man eine Seglervorlage (4-Klappen) verwendet hat.
Auf in die Abteilung Schalterzuordnen:
Du brauchst mindestens 3 Flugphasen? Warum gibt es bei dir kein Speed? Was machst du, um Thermiklöcher schnell zu überwinden? Egal, schönen Schalter zuordnen.
Wahrscheinlich brauchst du noch einen Schalter für das "Mitlaufen der Flaps mit den Querrudern". Kannst du aber auch über den Flugphasenschalter machen. Den Schalter musst du aber im Mischer Flap+ hinter dem Anteil Quer angeben. Dazu musst du aber in der Abteilung "Mischer dfinieren" vornehmen. Wenn du hier einen separaten Schalter angibst, kannst du die Flaps in jeder Flugphase mit den Querrudern mitlaufen lassen oder auch nicht.
Auf zu den Mischereinstellungen:
Hier musst du nacheinander die Mischer Quer+, Flap+ und Höhe+ aufrufen und bei den Anteilen Quer, Flap, Spoiler und Höhe dir genehme Werte angeben. Die Anteile im Mischer Flap+ für Flap werden kaum über +/- 30 % liegen müssen, hängt davon ab, wie weit die bei dir in den Phasen Thermik oder Speed nach oben oder unten laufen sollen. Du steuerst die wahrscheinlich zunächst über einen Schieber. Der Spoileranteil im Mischer Flap+ ist vom Flapanteil unabhängig, will meinen, die Flapwerte werden von den Spoilerwerten überfahren.
Für die Butterfly-Funktion stellst du die Anteile Spoiler in den Mischern Quer+ (Querruder hoch) und Flap+ (Flaps runter) ein.
Im Mischer Höhe+ musst du die Lastigkitsänderung durch die Profilängerung am Flügel (Wölbklappenstellung) kompensieren: i. d. R. wird hier Tiefe notwendig sein.
So, das war alles noch für den Flugzustand "Normal"! Jetzt kommen die Phasen Thermik und was auch sonst immer:
Ab in die Abteilung Geberoptionen:
Flap suchen und bei den Fixwerten Werte eingeben. Die Fixwerte haben Nummern, 1 bis 3 für die Flugzustände. Einfach mit dem Flugphasenschalter umschalten und den Wert eingeben.
So, das wars schon.
Viel Erfolg
