Hi, Patrick!
Es handelt sich bei deinem Safety-Switch 12 HD um die erste Version (also nicht HV). Da geben die Anleitung und der Katalog nur die Angebe bis 5 Nixx her.
Nun, ein voll geladener 5-Zellen NIXX hat schon so 6, 8... Volt. Da kommt man mit den 2s LiFePo (2x 3,3 V Nennspannung) natürlich darüber hinaus: Ladeendspannung für den LiFePo 2s ist ca. 7,2 V. Dies sind aber auch alles Beispiele für Leerlaufspannungen. Unter Belastung brechen die natürlich schnell um ein paar 0,1-V zusammen.
Mein 5-Zellen-Nimh hatte bei Anschluss an einen Empfänger mit 4 Servos schon nur noch 6,7 V. Schaltet man den Sender ein und bewegt nur ein Servo (ohne Last) sind es nur noch 6,5 V - bei mehr Servos geht es dann noch schneller auf die 6 V zu.
Habe jetzt keinen LiFePo hier, um das zu testen. Aber es werden sich schätzungsweise ähnliche Werte ergeben.
Bisher war ich in Bezug auf den Einsatz von 2s-LiFePos für die Empfangsanlage (Standard-Servos für 4-5 Zellen) eher zurückhaltend. Die Vorteile lägen klar auf der Hand. Es soll Leute geben, die schwören bereits auf die LiFePos.
Es ist jetzt an dir, mal zu testen, ob der Safty-Swtich für die LiFePos genügend Volt-resistent ist.
