S-BUS ist ein FUTABA-Servo-System, das wird so von MULTIPLEX nicht unterstützt. Nur wenn die S-BUS-Servos auch auf normales PPM-Signal ungestellt werden können, kann man sie an den MULTIPLEX-Empfängern betreiben.
Bisher kenne ich nur von FUTABA so ein BUS-System. Da stellt sich die Frage, warum andere Hersteller nicht nachziehen. Oder ist es so, dass man sich die Vorteile nur schönreden muss. Bei einem BUS-System werden die Servos ja alle parallel betrieben, was ja auch heißt, dass die Stromleitungen höher belastet werden. Ist dann natürlich eine Sache der Kabelauslegung. Aber wer es braucht ....
