Hi, Frank!
Mit dem Empfänger musst du ja auch den Sender gewechselt haben. Da muss der Weg u. U. angepasst werden. Das kann über ein neues Einlernen des Reglerweges gehen.
Bei derartigen Manövern (Austausch der Anlage) kann es zu Problemen bei den Wegen kommen, weil MULTIPLEX immernoch sein Ding macht. Der Neutralimpuls liegt heute auch bei MULTIPLEX bei 1500 usec., also wie bei SPEKTRUM (FUTABA hat übreigens 1520 msec.!). Während die anderen Hersteller aber eine Änderung von +/-500 usec.zulassen, macht MULTIPLEX 550 usec. Da kann es dann schon mal zu Merkwürdigkeiten kommen. (Übrigens kompensieren SEKTRUM, HOTT, FUTABA u. A. den maximalen Ausschlag mit der Einstellbarkeit auf +/-150 % während bei MULTIPLEX bei +/-110 % schluss ist.)
Also einfach mal den Reglerweg neu einlernen!
