Hallo Volker,
aus dem normalen Empfänger bekommst du im analogen Fall ein Puls-Pause Signal. Welches Verhältnis Puls zu Pause hat, bestimmt sich durch grundsätzlich durch die Kanal/Gebervorgabe vom Sender.
Will sagen, daß man die gesamte Kette vom Geber am Sender durch Ruderausschlagbegrenzung, durch eventuelle Mischer, ansehen muss, um eine Aussage darüber zu treffen, wie das Signal am Empfänger aussieht.
Unter normalen analogen Umständen bewegt sich das PPM Signal zwischen 1 ms = Eingefahren, 1,5 ms = Mitte, bis 2ms = Ausgefahren und verriegelt, bei einem Spannungshub von ca 5V. Die Widerhofrequenz hat ca 21 ms im analogen Normalbetrieb. Man kann das aber bei modernen Sendern verstellen auf zb. 14 ms.
Die exakte Spezifikation kann dir aber nur MPX nennen.
Wie gesagt ich würde mir auch von deinem Freund (Kunde) seine Vorgabe (Spezifikation) geben lassen, wie er das haben will. Ansonsten kann es passieren, daß es nacher nicht funktioniert!
Digitalausgabe geht auch, wobei die Spezifikation von MPX kommen müsste.
Grüsse Dieter
