Habe ich gemacht und es ist tricky! Man kommt an en Bolzen nur sehr schlecht dran. Ich hatte beim ersten Mal hatte ich Glück und konnte ihn mit einem Elektronikseitenschneicer zu fassen bekommen. Ist er erst mal ein Stück herausgezogen geht es auch recht einfach.
Also es dann noch einmal notwendig wurde, scheiterte das Ganze daran, das MULTIPLEX die kleinen Hebel nicht mehr als Ersatzteile lieferte. Da habe ich den ganzen Sender eingeschickt und der MPX-Service hat mir beide Steuerknüppel bei voller Kulanz ausgetauscht. Der Hintergrund war, dass die kleinen Hebel bei den ersten Auslieferungschargen der ProfiTX zu wenig fest kontruziert waren und dann schon mal mitten im Betrieb brachen. Mit den erneuerten Hebeln habe ich seit Jahren keine Probleme mehr.
