Das macht ja gerade den Sinn aus, warum die Modellhersteller die Ausschläge in mm (manchmal in inch) angeben. Das muss man selbst ausmessen! Eine Angabe von %-Werten wäre sinnlos, da der Ausschlag von zu vielen Faktoren abhängt: Servoarmlänge, Länge des Hebelarms an der Ruderfläche, Ausschlagswege der Fernsteuerung u. a.
Allenfalls bei RR-Modellen (also wenn alles schon eingebaut ist) und das Modell und die Fernsteuerung vom gleichen Hersteller/Anbieter ist, wäre das eine Möglichkeit.
Lipo-Saver werden an den Balanceranschluss des Akkus und an den Telemtrieanschluss des Empfängers angeschlossen. (In einem anderen Beitrag von mir für MULTIPLEX-M-LINK beschrieben!) Wie die Anschlüsse bei GRAUPNER/HOTT heißen - keine Ahnung! ** Aber einfache Empfängeranschlüsse sind es nicht!**
Wenn Unsicherheiten vor dem Erstflug bei einem Modell bezüglich der eingestellten Ausschläge bestehen, sollte man noch einen erfahrenen Fliegerkameraden ansprechen. Davon laufen in unseren Vereinen jede Menge Hilfswillige herum! (Nur woran erkenne ich die Erfahrung des Hilfswilligen???)
Der Anschluss an einen Verein sollte aus verschiedensten Gründen von jedem ernsthaften Modellbauer und -flieger beschritten werden!
