Hi Ralf,
ich hab die Umsetzung für die Profi TX eben zur Royal SX rüberprogrammiert und Dir Screenshots gemacht und eine rop-Datei erzeugt.
Manuell einrichten
Falls Du es manuell einrichten willst, einfach ein Basicmodell anlegen und die 3 Schritte aus den Screenshots per Hand einrichten. Ist in 10min in die Royal eingegeben
mit MPX Launcher via rop-Datei
In der unten angehängten rop-Datei ist auf Speicherplatz 23 ein Paraglider aufgesetzt mit einem ARM+ Mischer, der sich genauso verhält wie in dem Link oben für die Profi TX beschrieben.
Daher Du kannst dann nach Deinen Vorlieben Knüppel auf Hälfte oder eben Knüppel oben haben für die Bremse, indem Du die Servos an 1+2 oder 5+6 ansteckt. 3 ist frei und 4 Gas.
Ggf. musst Du Dir ein vorhandenen Beschleuniger noch auf Kanal 3 auf ein Schieberegler programmieren.
Para.rop.pdf (11 KB)
Da sich *.rop Dateien hier nicht direkt hochladen lassen, bitte die Datei Para.rop.pdf vorher in Para.rop umbennenen und auf alle Fälle deine Royal SX vorher komplett sichern da, wie mdk schon schrieb, eben alle vorhandenen Modellspeicher im Sender überschrieben werden!
