Aug. 2022
13 / 15
Aug. 2022
Aug. 2022
nach einem Update meiner Pro 12 auf die 16er, Version flackert die zweite Zeile von Akku 1 der Empfänger Telemetrie Spannungsanzeige (die besteht ja aus 2 Zeilen)..
Als Empfänger dient derzeit ein Wingstabi 12 M-link.
Aber auch mit anderen 7er oder 9er Wingstabis mit nur einem Akku ist das Problem nicht aus der Welt.
Wenn ich die Adressen ändere wandert dar Fehler mit. Akku 2 wird i.O. angezeigt. Gibt es mittlerweile eine Lösung für diesen unschönen Gimmick .. ein Vereinskollege mit einem neueren Cockpit Sender hat das gleiche Problem.
Danke und Grüße aus Bremen
Werner
Bring Dein Sender-HF-Teil auf den neuesten Stand !
Das muß nach dem Senderupdate gemacht werden.
Manfred
Moin Manfred,
vielen Dank .. werde ich gleich machen.
(Das hatte schon einmal jemand erwähnt .. hab es irgenwie verdrängt)
Grüße aus Bremen
Werner
Gehe ich zum Update direkt an das HF-Modul (Servostecker)
oder über die DIN Buchse ..
Ja,
direkt ans HF-Modul. Die Software muß mindestens Version 3044 sein !
Manfred
Leider macht der Sender jetzt alles was er soll. Nur, er sendet nicht mehr ..
Im Flieger ist alles OK, habe ich mit der TX geprüft.
Sender Version ist 3.60, HF ist 3072 .. (auch mit 3044 null Erfolg)
wie gesagt das ist ein Royal pro 12 mit Update auf 16.
Gruß Werner
Merkwürdig,
ich habe die 3.55er Software auf dem Sender und die 3044er auf dem HF-Teil,
läuft bei mir auf drei Royal-Pro-Sendern völlig korrekt.
Hast Du nach dem Update des HF-Teils den Empfänger neu gebunden?
Das ist notwendig!
Sonst kann ich im Moment per Ferndiagnose nicht helfen.
Manfred
Zurück .. das geht nicht habe ich gerade gelesen.
(Vorwärts immer, rückwärts nimmer ..:wink:
Also, das Problem war, die Antennen hingen Backbord aus dem Rumpf (ist in der Endmotage),
Sender und ich Steuerbord .. dazwischen scheinbar zu viel Kohle der Rumpfwände.
Als ich mit dem Sender während des Bindevorgangs auf die
Backbordseite ging war "zack" wie gewohnt, alles wieder gut.
D.h. ich werde im nächsten Jahr nicht anfangen Golf zu spielen ...
Manfred vielen Dank und sonnige Grüße aus dem Norden
Werner
