So, Volker!
ROYAL SX - ja, da klinget etwas:
Wenn du an einem Programm für einen bestimmten Flieger herumgespielt hast und eine Einstellung wirkt sich auch auf andere Speicher aus, so hast du eine Änderung als global übernommen.
Dies macht der Sender bei gewissen Geberzuordnungen und evtl. auch Mischern (Mischerdefinitionen). Betroffen sind dann aber nur Modellspeicher mit der gleichen Modellvorlage (Davon gibt es 5, die sich durch deine Änderungen aber von den ursprünglichen weit entfernt haben. Die Urtypen stehen in der Anleitung auf den letzten Seiten!). Diese "Globalfunktion" gibt es nur in der ROYAL evo/pro/SX - wurde nicht in die ProfiTX übernommen - du ahnst warum?
Wenn dies passiert ist, hat dich der Sender aber auf den Umstand hingewiesen: wenn Einstellungen/Zuweisungen global (für alle Speicher mit der gleichen Modellvorlage) übernommen werden sollen, erscheint eine Warnmeldung, die man bestätigen muss oder eben ablehnen kann. Bei Ablehnung wird deine Idee aber nicht zu verwirklichen sein.
Als Test, ob es am Sender liegt, solltest du in einen Speicher wechseln, der eine andere Modellvorlage benutzt - notfalls musst du solch ein Modell anlegen - und dann die Funktionen (also auch Gas) testen - Servomonitor reicht ja.
Sollte sich dies als Grund erweisen, musst du in dem betroffenen Speicher einige deiner Zuweisungen rückgängig machen, bis es wieder funktioniert - aber dann werden sich andere Dinge nicht tun, für die du dann eine andere Lösung finden musst.
