Entscheidend ist, wenn das Modell einen M-Link-Empfänger hat (das sollte der Fall sein, wenn der SMART-Sender dabei ist), dann muss der Lehrersender auch M-LINK können, also ein HFM4 Modul eingebaut haben!
Ist der Lehrersender nur mit 35 MHz-Modul bestückt, so muss im Modell auch ein 35MHz-Empfänger verbaut sein. Die Stecke SMART-zu-Lehrersender funktioniert über den Stick dann mit 2,4 GHz-M-LINK.
