Hi, Defender!
Eigentlich sollte die Konfiguration gut klappen (ROYAL als Lehrer mit dem Stick und COCKPIT als Schüler). Da wäre es auch egal, ob die ROYAL nun auf M-LINK oder au MHz sendet, Hauptsache der Empfänger im Modell passt.
Wenn der Stick nicht aufleuchtet (ungebunden Dauerleuchten, gebudnen mit Blinken), kann es sein, dass der Stick nicht richtig in der Buchse steckt. Dummerweise sitzt die Führungsnase nicht ganz mittig auf der Steckerseite, dazu kommt, dass man den Stecker zu leicht auch falsch einstecken kann. Also bitte mit Gefühl.
Sollte es dann leuchten (wie auch immer) muss in der ROYAL noch eingestellt werden, welche Kanäle vom Schülersender mit welcher Wirkrichtung übernommen werden sollen und was denn der Lehrerschalter ist.
