Die vier oberern Kanäle (13 bis 16) haben den kleinen Nachteil, dass sie nicht voll programmierbar sind. Sie tauchen beim Servoabgleich nicht auf, allerdings beim Servomonitor.
8 Klappen sind vier pro Seite: außen Quer und dann 3 x Klappen. Da kann man ganz normal Quer+ für die Querruder einsetzen, Flap+ wird in Flap1+ umgenannt ("Mischer definieren") und dann werden aus Mix9 und Mix10 mit Hilfe "Mischer definieren" neue Mischer Flap2+ und Flap3+ erstellt. Die sehen im Wesentlichen so aus wie Flap1+, aber der Vorteil ist, dass man die Klappen dann paarweise unterschiedlich mit Werten besetzen kann.
Damit sind dann 8 Servos weg. Bleibt für Höhe und Seite je eines (Höhe+ oder V-Leitwerk+) und zwei Kanäle sind dann noch frei, zb. Gas oder Fahrwerk. Braucht man für Höhe zwei Servos, dann bleibt am Ende nur noch eines für Gas oder Bremse. Wie man dann noch die servoseitig nicht programmierbaren Servos 13 bis 16 unterbringt, muss man ausprobieren.
Die Funktion "Mischer definieren" (Royal evo/pro/SX und ProfiTX) ist ein sehr starkes Werkzeug, dass viele der Konkurrenzsender (Futaba, Spektrum, Graupner usw.) schlecht aussehen lässt. OpenTX kann da auch nicht viel besser abschneiden. Die Entwickler von MULTIPLEX wissen eigentlich schon was sie tun. Leider sind diese Aktivitäten aber seit einiger Zeit im Winterschlaf.
