Luncher wäre schön, bisher hat sich das aber meines Wissens nicht bei MULTIPLEX durchgesetzt. Was für praktisch alle andern MPX-Produkte möglich ist (Sender, Empfänger (nicht light!), Sensoren), gilt nicht für die Regler. Das kann daran liegen, dass die Dinger nur unter dem Label MULTIPLEX angeboten wurden/werden (die Roxxy-Regler sind eindeutig keine MPX-eigenen Produkte, kommen von einem Hersteller, der zuvor robbe beliefert hat) und man daher keine passende Schnittstelle hat.
Aber halt: da gibt es doch die MULTICONT MSB Expert Regler von MULTIPLEX und laut Bedienungsanleitung gilt:
Die Programmierung der reinen Motorfunktionen ist bei den MULTIcont MSB EXPERT denkbar einfach und erfolgt entweder mit Hilfe des Gasknüppels über den Sender oder noch komfortab-ler mit Hilfe der MULTIPLEX MULTImate (# 8 2094) oder des kostenlosen PC-Programms MULTIPLEX Launcher.
Leider sind die Dinger nicht mehr in Produktion, aber mit etwas Glück denn doch noch zu bekommen. Derzeit stehen zwei noch bei eBay ein (ein 20er und ein 40er, beide neu!).
