bei meinem Modell (FMS ASW17) sind die beiden Querruderservos auf einen Stecker zusammengeführt (ebenso die beiden Flap-Servos), d.h. dass am Empfänger nur ein Kanal belegt ist für die Querruder (auch bei den Flaps). Ich habe als Sender einen Cockpit SX9.
Bei der Servozuordnung habe ich auf dem (Querruder-) Kanal nur Quer R+ zugeordnet (man kann nur R oder L auswählen). Das funktioniert soweit, beide Querruder sind gegenläufig. Wenn ich jetzt aber beim Mixer "Quer Mix" eine Differenzierung einstelle (z.B. -70/100), dann funktioniert das beim rechten Querruder (Ausschlag oben größer, unten kleiner), beim linken Querruder ist die Differenzierung aber genau verkehrt herum (Ausschlag oben KLEINER, unten GRÖßER).
Hat jemand eine Idee, wie man das richtig einstellen kann? Oder muß ich bei der Servozuordnung Quer L+ auch auf einen Kanal legen, obwohl es da keinen Stecker gib? Oder funktioniert das prinzipiell nicht mit nur EINEM Stecker für beide Quer-Servos?
Danke schon mal für eure Hilfe.
mattus
