Wie hst du die Servos denn auf neutral eingestellt, ohne sie an den WST zu hängen? Normalerweise steckt man vr dem Einbau der Elektronik diese lose zusammen und schaut was die Einzelkomponenten denn so tun. I. A. sollten die Servos nun korrekt in die Neutralstellung laufen, wenn Sender (Mitte und Ausschläge) und WST in der Grundstellung sind. Neue Servos stehen dann i. A. auch auf 90°. Ist dies nicht der Fall muss man die Serohebel lösen und versetzten. So etwas funktioniert natrülich nur, wenn man an die Seros dran kommt.
Teste doch mal mit anderen Seros einen losen Aufbau und ob dann alles richtig läuft. Mir scheint, du kommst um einen Ausbau der Servos oder eine andere Maßnahme um die Servohörner zu versetzten nicht herum.
