die Grundstellung des Profils ist ja bei Thermik 4mm weiter unten,
dies ist dann sozusagen die neue Servomitte in der Thermikstellung,
der Querruderausschlag nach oben addiert sich in gleicher Größe wie bisher auf diese Nullstellung er endet also auch 4mm tiefer also vorher. Das ist so technisch korrekt und normal.
Wenn man die Thermik und Speedstellung über Flugphasen verwendet, so kann man dann die Mischer falls benötigt für jede Flugphase getrennt einstellen. Notwendig ist das aber nicht.
Viele Grüße
