Hallo, Detlef!
Um einen MULTIPLEX-Sender bedarfsgerecht zu programmieren (einzustellen), muss man sich mit der Mischerphilosophie (mehrere Eingänge (Geber) bewirken etwas an einem Servo) auseinander setzen. Das betrifft vor allem die Geberanteile und die Verwendung von Festwerten. Festwerte sind praktisch eine MPX-Erfindung!
Die Zauberworte sind Flugphasen und Festwerte! Der 3-stufige Flugphasenschalter kann dann genau so benutzt werden, wie du es vor hast. In den einzelnen Flugphasen gibst du dann für Spoiler oder Flap bei den Geberoptionen dieser beiden Geber die Festwerte so ein, wie du es dir vorstellst. Der Queranteil hängt allein am Geber Quer und stellt damit die Querfunktion in allen Phasen sicher. Dazu must du vorher natürlich in den Mischern Quermix (auch in Flapmix und Höhemix) %-Werte eingeben, die im Grunde den maximalen Weg der Geber Spoiler und Flap festlegen. Bei den Festwerten wird dann über die tatsächliche Stellung der Klappen/Ruderflächen entschieden und diese sind dann über den Flugphaseschalter abgerufen.
Achtung: Der Anteil Spoiler ist eher dazu gedacht, krasse Stellungen anzufahren, im Sinne einer Bremse (z. B. Butterfly). Geht es "nur" um Flugphasen im Sinne von Thermik oder Speed, so ist allein der Flapgeber (also dessen Festwerte in den Flugphasen) zuständig. Ich glaube, das es bei dir eher um die Flapanteile in allen drei Phasen geht: Speed (Querruder ein wenig nach oben), Normal (Quer auf neutral) und Thermik (Querruder leicht nach unten).
Spoiler über einen Schalter zu bedienen, ist möglich, aber in meine Augen nicht sehr sinnvoll. Aber jedem sein Räppelchen!
