Hi, manfrede!
Das ist nicht zu erwarten, da die Geberausschläge auch gleichzeitig das Limit für die Mischer sind. In der mc3000 oder mc4000 gab es eine Sonderfunktion "Limit" bei den Gebern, um genau das zu verhindern, was du befürchtest: Mischeranteile würden sich über die 100 % hinaus addieren. Die ist bei heutigen Sendern nicht mehr so.
Aber: Natürlich muss man Servos, deren Gestänge und Hörner so einbauen, dass ihnen nichts im Weg steht. Der volle Servoweg darf durch nichts mechanisch beschränkt werden! Was du als "voll" siehst, ist von deinem Modell, den Einbauverhältnissen und den Einstellungen im Menü "Servo" abhängig.
Butterfly: Es soll Leute geben, die Butterfly im Sinne der Bremswirkung voll ausreizen, soll heißen: Querruder voll nach oben und Flaps voll nach unten. Bei den Flaps bin ich einverstanden. Da sie oft bis über 80° nach untern ausschlagen (das wird übrigens durch den Steureranteil Spoiler im Mischer Flapmix (COCKPIT) oder Flap+ (andere MPX-Sender) bewirkt!), haben sie auch die größere Bremswirkung.
Quer ganz nach oben kann man diskutieren. Wenn man es so hält, ist die Bremswirkung sicher maximal, aber Lagekorrekturen über das Querruder werden dann ja nur noch durch das rechts oder links heruntergefahrene Querruder vorgenommen. Ich denke, es ist besser bei Butterfly die Querruder maximal 80 % nach oben zu fahren, um eine ausreichende Querruderwirkung beizubehalten. Viele Sender schalten heute übrigens die Querruderdifferenzierung bei Butterfly ab. Das verbessert auch die Querruderwirkung im Butterflyfall.
