Okt. 2017
1 / 3
Okt. 2017
Okt. 2017
Hallo miteinander
In der Bedienungsanleitung zum Motor 'MVVS 80 mit Starter' steht geschrieben, dass der Gasknüppel bei Leerlauf "PWM < 1.3 ms, bei Halbgas PWM ~ 1.5 ms und bei Vollgas PWM > 1.7 ms" haben muss. Wo sehe ich das bei meiner PTX 16 und wie stelle ich das ein?
Vielen Dank im voraus.
Gruss Wulli
    Okt. '17
    Okt. '17
  • 2
  • 1,0k
  • 2
  • 2
    Likes
bei aktuellen MULTIPLEX Sendern sind die Servowege wie folgt, ab Werk:
-100% = 950us = 0,95ms
0% = 1500us = 1,5ms
+100% = 2050us = 2,05ms
also liegt man auf jeden fall über den geforderten Werten. Im Normalfall muss man nichts verändern, hat aber etwas Totweg an Knüppel Anfang / Ende.
Falls die Elektronik mit zu viel Weg nicht umgehen kann, kann es notwendig sein für die obige Anwendung den Servoweg zu begrenzen.
Das Ganze kann man mittels des Dreisatz errechen:
von 0 zu -100% (1500us zu 950us) sind es laut MPX Definition - 550us
von 0 zu +100% (1500us zu 2050us) sind es laut MPX Definition + 550us
Vorgabe 1 ist aber 1300us (also 1500 zu 1300) -200us
Vorgabe 2 ist aber 1700us (also 1500 zu 1300) +200us
Rechnung 1) 100% / 550 * -200 = -36%
Rechnung 2) 100% / 550 * 200 = +36%
Also im Servomenü einstellen +40% , 0 , -40%, dann ist man auf jeden Fall etwas über den geforderten werten.
Viele Grüße
Andreas vom MULTIPLEX Team
Hallo Andreas
Einfach und nachvollziehbar erklärt, perfekt! Vielen Dank.
Es bestärkt mich immer wieder, mit Multiplex die richtige Wahl getroffen zu haben.
Gruss Wulli
