Hi, Thomas!
Die Betreibsanleitung der PTX drückt sich hier etwas unklar aus, oder besser: in der Anleitung ist die Verwendung eines "Kreisels" im Sinne "WINGSTABI" nicht berücksichtigt. Die Funktion "Kreisel" in der Anleitung bezieht sich immer auf die Verwendung in einem Heli-Modell.
Ich mach es immer so, dass ich für die Empfindlichkeit (und Mode) de EASY CONTROL die Funktion Frei-1 vergebe. Habe es mit KREISEL aber noch nicht wirklich ausprobiert, weil da einige Parameter einstellbar sind und ich mich bisher damit nicht belasten wollte.
Wenn du möchtest, dass die Funtkion aber "KREISEL" heißt, kannst du das unter Geber zuordnen und dann bei Name+Funktion ändern.
