Hallo, Nimbus4!
Du bist Rookie bei deiner ProfiTX? Alte MULTIPLEX-Hasen sehen nicht dein Problem!
Es ist korrekt, dass die beiden Querruder(wenn es nur zwei sind) auf den Querruderbeber immer gegenläufig reagieren. Alles andere würde mich auch wundern.
Nun ist es manchmal wünschenswert, dass die Querruder die Wölbklappen unterstützen (beide in gleicher Richtung wie die beiden Flaps ausschalgend) sollen. Die ist eine typische Mischerangelegenheit. Man braucht da nicht Quer links und Quer link, sondern den Mischer Quer+. Der hat nämlich mindestens die Anteile Quer (Ruder laufen gegenläufig), Flap (Querruder laufen mit den Flaps mit) und Spoiler (z. B. Sonderfunktion Butterfly: beide Querruder gehen nach oben).
Damit ist dein Problem schon fast gelöst. Wenn du nun den Mischer Quer+ noch so durch Schalter (Mischer aufbauen/definieren) ergänzst, kannst du in verschiedenen Flugphasen die gewünschten Funktionen (z. B. Mitnahme der Querruer durch Flapgeger - z. B. Speed oder Thermik) zu- oder abschalten.
Das sollte auch mit dem WST funktionieren - definitiv in der Version EasyControl!
