Normal ist das nicht. Alle am Markt erhältlichen Servos sollten es mit der PTX und dem RX-9-DR tun - egal ob digital oder analog.
Hast du schon andere Servos ausprobiert? Irgenwelche, die noch in der Schublade lungern?
Sollten die es auch nicht tun, ist etwas mit dem Empfänger: mal neu binden!!!!
Zucken die Servos beim Einschalten des Empfängers. Wenn alles still bleibt aber die LEDs am Empfänger leuchten - egal wie - sind die Servos defekt!
Sollte mit anderen Servos ein Erfolg erzielt werden, sind die Servos in der Cessna wahrscheinlich defekt. Mal an einen anderen Empfänger und oder Sender oder an einen Servotester anschließen. Akkus voll geladen (Empfängerakku oder Flugakku mit BEC-Regler!)?
Sind die angeschlossenen Servos auch im Sender entsprechend zugeordnet? Im Menü "Servo-Zuordung" nachschauen (auch am Servo-Monitor Ausschläge vergleichen!).
Einstellungen von Fail-Save mal checken!
Sonst fällt mir da auch momentan nix anderes mehr ein.
