hallo ich bin neu in diesem forum. Ich habe eine Frage. Ich möchte, dass mein Fox mit einer Spannweite von 3 Metern bei der Landung Butterfly verwendet. (weiß nicht, wie man es auf deutsch ausspricht) kann es aber nicht auf meinem profi tx programmieren. jemand Tipps, wie es geht. Danke. Marc
    Aug. '21
    Aug. '21
  • 1
    Antwort
  • 1,5k
  • 2
  • 1
    Like
Hallo, Marc!
Gerade zum Thema Butterfly (batterflei, wie im Englischen (Schmetterling)) habe ich schon für verschieden MPX-Sender hier Anleitungen gegeben. Das Schöne an den gehobenen MPX-Sendern: von der Struktur her funktioniert es meist auf die gleiche Weise.
Butterfly heißt: Querruder hoch und Flaps (innere Klappen) runter und zwar auf das Kommando von Spoiler. Meist ist es aber notwendig, gleichzeitig etwas Tief mit zu steuern, das sich i. A. der Flieger bei Butterfly aufbäumt, sprich die Nase nach oben nimmt.
Wie macht man es?
Den Querrudern ist der Mischer Quer+ zugeordnet, den Flaps Flap+ und das Höhenruder liegt auf Höhe+. Wir spielen nur am Anteil Spoiler in den einzelnen Mischern herum, als Spoilergeber fungiert i. A. ein Schieber. Der Schieber stellt in einer Endstellung (ich nehme immer oben) die Neutallage ein: alle Klappen sind im Strack. Je mehr man den Schieber in die andere Endlage schiebt, desto krasser wird der Klappenausschlag und damit die Bremswirkung.
Es kann daher sein, dass man am Offset herumspielen muss: Offset auf +100% oder -100%, kann aber auch mal anders sein. Hängt vom Flieger und den Servoeinbauten ab.
In Quer+ muss der Anteil von Spoiler so gewählt werden, dass die Querruder mit zunehmenden Spoilerausschlag nach oben wandern. Man sollte aber i. d. R. hier nicht den maximal möglichen Ausschlag wählen, damit für die Querruderwirkung bei Flugkorrekturen noch etwas Spielraum ist - sonst erfolgt die Reaktion nur auf das nach unten ausschlagende Ruder und das ist i. A. die Schwächere, selbst wenn die Querruderwirkung ausgeblendet wird.
Der Anteil Spoiler in Flap+ muss die Flaps nach untern ausschlagen lassen. Hier kann der Ausschlag nicht groß genug sein. Selbst 90° ist bei F3B oder F3J keine Seltenheit.
Zur Höhenkompensation (Nase wieder runter, s. o.) muss dann der Anteil Spoiler im Mischer Höhe+ bedient werden. Da kann man mal mit ca. 10 % anfangen, alles weitere muss erflogen werden.
Soweit die Grundidee. Konkrete Einstellung hängen wie so oft, vom Flieger und den vorhanden Einbauten (Servos, Gestänge, Ruderhörner, etc.) ab.
Natürlich kann die Butterfly-Funktion auch über einen Schalter abrufbar gemacht werden: einfach bei den Geberoption von Spoiler einen Festwert eingeben und den Schalter nicht vergessen (kann ein Flugphasenschalter sein, muss aber nicht - wir arbeiten hier ja mit einem Pofisender!).
Auf gutes Gelingen!
