Hallo Kai,
ich hab leider kein Knüppelschalter der nur -100% und 0% liefert.
Aber ich hab hier mal mit einem 3 Stufenschalter gespielt, den ich nur zwischen 0% und -100% genutzt habe.
Und ich denke Magicswitch sollte die Lösung sein.
Ich hab den MS1 meinem 3 Stufenschalter zugeordnet und MS1 geht dann auf EIN bei -100% und auf AUS bei 0% (und auch auf AUS bei +100%).
a) MS1 konnte ich dann bei Gas-Notaus hinterlegen und
b) ebenfalls in einem Mischer als Schalter verwenden.
Im Monitor konnte ich dann sehen, daß mein 3-Stufenschalter (nur bis Mitte genutzt) eben Gas tot legt und den Mischer ebenfalls tot legt.
Die wirkweise von MS1 kann man mit REV dann jeweils bei Gas-NotAus und in der Mischerdefinition umdrehen (wie Du es halt grad brauchst).
Oder würde schon einfach die Änderung der wirkweise via REV bei Gas-NotAus bzw im Mischer helfen, bei der von Dir beschrieben Vorgehensweise?
Das wäre doch, heruntergebrochen auf das Kernproblem, was Du willst?
