Hallo Tambuti
zunächst: Souffleur ist ein MPX-Bauteil.
Sozusagen ein zusätzlicher Empfänger, der aber nur die Telemetriesignale auswertet und sie oder Ableitungen davon (z.B. Höhendifferenz oder Warnungen) über einen Ohrhörer nutzbar macht. Früher also für Sender ohne Ton; man sieht es kann aber auch mehr als bisherige Sender mit Ton. Noch ein Vorteil: Du hast kein Kabel vom Sender zum Ohr, sondern ein Teil am Mann und dann das Kabel zum Ohr; Du brauchst also zum Senderhinlegen kein Kabel abstöpseln.
Die Beschreibung und Anleitung findest Du auf der MPXHomepage.
Du brauchst dann zum einstellen den Launcher und das Kabel 85149 (dasselbe wie für die Empfänger)
Vergiß also hier zunächst WSTech, Du kannst am Empfänger die normalen Sensoren Vario/Höhe anschließen; also z.B. von MPX, SM, VSpeak und LinkVario. Den Rest macht dann der Souffleur
Gruß Tk7
