Symptom
Auf dem Display des Senders Profi Tx blinkt nach dem Einschalten die Meldung "Abgleich" in der oberen Zeile.
Problem:
Im Menü "Setup" ---> "Sender" kann der "Geberabgleich" aktiviert werden. Da dies in der Anleitung nicht dokumentiert ist, kann die Aktivierung unbeabsichtigt durchgeführt worden sein.
Lösung:
Am Sender muss ein Geberabgleich durchgeführt werden.
Bringen Sie dazu alle Knüppel- und Schiebereglerfunktionen in die Mittelstellung. Beachten Sie, dass auch der nicht selbstneutralisierende Gasknüppel in die Mittelstellung gebracht werden muss.
Schalten Sie danach das Gerät ein. In der oberen Zeile des Displays erscheint nun die blinkende Meldung "Abgleich" .
Der Sender übernimmt nun die aktuellen Knüppel- und Schieberpositionen als Mittelstellung (0%).
Wählen Sie nun eine Knüppelfunktion aus und bringen Sie diesen Knüppel in eine beliebige Knüppelendstellung. Der LED Ring wird nun aufleuchten. Halten Sie den Knüppel in der Endstellung, bis der LED Ring erlischt. Der Sender hat nun diese Stellung als Enstellung gespeichert (100%). Bringen Sie den Knüppel nun in die andere Endstellung und warten Sie auch hier solange, bis der LED Ring erlischt. Nun ist auch die andere Endstellung abgespeichert.
Führen Sie diesen Vorgang nun für die anderen drei Knüppelfunktionen und die vier Schiebereglerfunktionen in gleicher Weise durch. Danach ist der Abgleich abgeschlossen.
Der Sender muss nun nochmals ausgeschaltet werden. Beim nächsten Einschalten ist der Sender wieder betriebsbereit.
