Hallo, Gerhard!
Dein Problem sind die Mischer - oder besser: deren Optimierung.
Was jetzt kommt ist ein Beispiel (dein Probelm!), das sich aber auf ähnliche Fälle übertragen lässt.
So, zum Eingemachten: Du willst, dass die Flaps zur Querruderunterstützung in einer Flugphase mitlaufen. Dazu musst du den Mischeranteil Quer im Mischer Flap+ auf einen Wert setzen, der deinen gewollten 50 % Ausschlag entspricht (ausprobieren!). Dies erfolgt in den Mischereinstellungen für Flap+ in den Spalten 2 und 3 (für unten und oben!). In Spalte 4 erscheint noch der Schalter für die Aktivierung des Q-Anteils auf die Flaps.
Dieser Schalter wird bei Mischer aufbauen gewählt. Jetzt kommt der Trick bei der ProfiTX: du nimmst jetzt an dieser Stelle den Schalter für die Flugphasen mit der Position Speed aktiv. Schon läuft alles will du es wünschst.
Noch ein Nachtrag:
Wenn du für jede Flugphase eine eigene von Quer auf Flap haben willst, so gibst du den Anteil Quer bei Mischer aufbauen Flap+ mehrfach an und ordnest dort auch die entsprechende Position des Flugphasenschalters ein. Je nach Stellung des Schalters, ergibt sich dann ein anderer Mischanteil für die Faps.
So, damit du an Ostern auch was zu tun hast.
