Lösung
Wenn diese Meldung erscheint, konnte die Prüfsumme für den Speicher nicht korrekt berechnet werden.
Ursache:
Ein Einschaltversuch mit zu tief entladenem Senderakku kann die Ursache sein.
Abhilfe:
Schicken Sie den Sender an unseren Kundendienst ein.
Folgen:
Wenn die Meldung mit der Taste R am Sender überwählt und der Sender dann betrieben wird, sind uns bisher keine Fehlfunktionen bekannt geworden. Der Fehler sollte trotzdem schnellstmöglich korrigiert werden.
Auf die Einschaltmenüs (einschalten mit gedrückter Taste M) kann nicht mehr zugegriffen werden.
