Problem:
Der Akku der 3010/3030 ist mit einer Diode gegen Verpolung und Kurzschluss beim Laden geschützt. Automatic-Lader messen beim starten des Ladevorgangs die vorhandene Spannung. Das ist wegen der Diode nicht möglich und der Lader "springt nicht an".
Lösung:
Die Diode kann mit einem Draht überbrückt werden. Mit geeignetem Werkzeug (Elektronik-Lötkolben) und etwas Vorsicht können Sie das selbst machen.
Folgen:
Wenn es im Ladestromkreis einen Kurzschluss gibt, oder das Ladegerät verpolt angeschlossen wird, brennt die Sicherung im Sender durch.
Alternativ können Sie auch den Akku aus dem Sender entnehmen und mit dem Direktladekabel 86021 laden.
PDF-Anleitung
