man kein den Timer mit einem MagicSwitch (MS1 usw.), anstatt dem Schaltpunkt auf dem Gasgeber auslösen.
Das ist dann ein virtueller Schalter der auf EIN geht wenn:
a) Gas-Not-Aus Schalter grade EIN ist und gleichzeitig b) der Gasknüppel im Gasbereich des Schaltpunkts liegt.
Dazu unter Schalter zuordnen > MagicSwitch bei MS1 unter "wenn" den Schaltpunkt des Gasgebers hinterlegen (richtige Wirkrichtung beachten, ggf. mit REV umdrehen) und in der nächsten "und"-Zeile den GasNot-Aus Schalter.
Auch hier die Wirkrichtung so, daß MS1 oben auf EIN ist, wenn GasNotAus auf EIN ist und dein Gasknüppel im gasgebenden Bereich.
Danach unter Setup > Schalter zuordnen dem Timer MS1 als Schalter zuordnen.
Allerdings gibt es hier vielleicht einen Haken, den ich selber nicht beantworten kann.
Bei aufsteigenden Timern kann man so die Uhr anhalten.
Bei absteigenden Timern (COUNT DOWN), geht das m.E. nicht. Zumindestens hab ich das (aktuell) nicht hinbekommen.
Ich vermute das absteigende Timer, einmal ausgelöst, konsequent durchlaufen (ausser man drückt REV für den Reset des Timers).
