Apr. 2024
1 / 3
Apr. 2024
Apr. 2024
Ich habe ein Problem mit dieser Akkuweiche.
Am Eingang sind 2 LiFe 2s Akkus angeschlossen.
Verwende ich den Schalter habe ich entweder 5,8 Volt oder beim Schalten 6,4 Volt am Ausgang anliegen.
Ist die Weiche defekt oder was könnte das Problem sein, dass ich nicht komplett ausschalten kann ?
Ich werde aus der Bedienungsanleitung auch nicht so recht schlau.
Wird die Spannung generell 1 zu1 durchgeschaltet oder hat die Weiche einen integrierten Limiter ?
Ich würde mich über Hilfe freuen.
Man kann das wenn ich mich richtig erinnere nicht ohne Last messen. Du musst schon einen Verbraucher (Empfänger) anschliessen.
Hallo Andreas
danke für die Info, du hast Recht ist der Empfänger angeschlossen funktionieret es.
Ich messe am ausgeschalteten Empfänger noch 1,7Volt.
Allerdings steht in der Beschreibung auch das ein Ruhestrom (2,5mA) fließt und man bei längeren Nichtgebrauch die Empfängerakkus abklemmen soll.
Der Spannungsabfall von 0,5 Volt passt auch.
