Hallo, Ulli!
Bei deinem Servo handelt es sich um dein digitales. Ein Digitalservo versuchst dauerned die Sollposition zu halten, egal welcher äußere Einfluß ausgeübt wird. Und genau dieser Einfluß ist es, der bei Digitalservos zum Knurren oder auch Quietschen führt. Es kann sein, dass bei Vollaussteuerung (>50%) etwa mehr Ruhe eintritt, weil auch mehr Leistung vom Motor verlangt wird.
Machst das Servo auch solche Zicken, wenn du das Ruderhorn entfernst und/oder es auf normalen Ausschlag zurückprogrammierst. Quietschen kann auch ein Zeichen sein, dass der Motor nicht ruhig läuft, d.h. die Lager nicht in Ordnung sind. Coreless - der Motor hat doch keine Bürsten, oder? Im Originalzustand sind die Servogetriebe immer mit etwas Spezialfett versehen. Wenn das Getriebe trocken läuft, kann es auch zu Qietschgeräschen kommen.
So, mehr fällt mir gerade nicht ein.
