Schwieriges Problem.
Also wenn es passiert und du stehst direkt neben dem Modell ist alles Richtung Empfang Quatsch. Da würde der Empfänger funktionieren wenn du keine Antennen dran hättest.
Bitte mach mach Mal folgendes:
Schau dir dir LED's der Empfänger an und checke ob sich der blink Code verändert.
Die Empfänger detektieren ja selbst Empfangsverluste.
Zusätzlich teste das ganze wenn du nur Mal einen rx ansteckst. Kommt es dann auch noch zu Problemen?
Gruß Michael
