Ich habe die selben Leistungsprobleme an 12V und habe dazu in einem anderen Threat folgendes gepostet:
Ich habe das selbe Problem auch mit einem selbst gemachten Versorgungskabel für 12V.
Die Adern sind 10AWG und bei mir bricht die Spannung trotzdem aauch so stark ein, dass das Gerät abschaltet.
Wenn ich 12s laden will sind maximal 3,5 Ampere Ladestrom möglich und auch da muss ich noch darauf achten das an der Vereinseigenen Spannungsversorgung nicht noch einer auf die Idee kommt einen Akku zu laden.
Das mitgelieferte 12 v Anschlusskabel ist eignetlich ein Ladekabel und nicht für den Anschluss des Powerpeak an 12 V geeignet.
Wenn ich das Gerät anschliesse und 12S Lade habe ich an der Anzeige der vereinseigenen Spannungsversorgung 12 V anstehen und das Gerät bricht ein auf 10,6 10,7 V. Wenn ich höhere Ladeströme als 3,5 A nutzen möchte bricht die Spannung soweit ein, das die Abschaltschwelle von 10,3 V unterschritten wird.
Wenn ich meinen Hyperion Duolader anschliesse habe ich zur Spannungsanzeige der vereinseigenen Spannungsversorgung nur maximal 0.2 - 0,3 V Differenz bei 5,5 A Ladestrom an 12 S.
Auch die Ladegräte der Vereinskollegen ( Graupner, Hyperion ) zeigen kaum Einbrüche und fahren auch Ladeströme an 10 und 12S jenseits der 5A.
Ich hatte das Powerpeak auch deshalb zu Multiplex eingeschickt und heute wieder bekommen.
Erstaml Danke an den Multiplex Kundendienst für die schnelle Bearbeitung.
Allerdings wurde nur eine neue Software aufgespielt, aber das Problem mit dem starken Spannungseinbruch nicht behoben.
Die Begründung es sei normal stellt mich nicht zufrieden. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass meine Fehlerbeschreibung genau gelesen wurde.
Selbst wenn ich an ein Maas Netzteil gehe was 13,9 V bringt zeigt das Netzteil 13,9 V an und das Ladegerät geht bei voller Leistung runter bis auf 12,3 V ohne das die Anzeige meines Netzteils auch nur zuckt.
Fazit: Das Powerpeak ist meiner Meinung nach leider nur bedingt für den Betrieb an 12v geeignet und hält auch meiner Meinung somit nicht was die angegebenen Leistungsdaten versprechen. Was ich sehr Schade finde. Der Lader sollte eigentlich meine eierlegende Wollmilchsau werden.
Ich bin doch seher enttäuscht.
