Habe gestern meinen Sender TX 9 geladen und wollte heute wieder mit dem Sender arbeiten.Nach dem Einschaltvorgang keine Bedienung mehr möglich.Der sender reagiert nicht auf Drücken der unteren Programmknöpfe ( Servo, Modellwahl oder Mischer usw. )Wie kann man ein Sender Reset durchführen. Was könnte die Ursache sein ?
die Gründe für das geschilderte Verhalten an Ihrem Sender sind uns bislang nicht bekannt. Sie können das Gerät für eine Überprüfung bzw. Reparatur an die Firma Multiplex einsenden. Wir werden dann den betriebssichern Zustand wieder herstellen.
Grüße vomMPX Team
Habe den Sender geöffnet, den Accu entfernt und wieder eingesetzt, dann nochmals den Sender eingeschaltet und siehe da, das Problem war nicht mehr vorhanden. War offensichtlich so eine Art Reset, ähnlich wie beim PC.
